Если вы всё ещё не можете принять решение, использовать ли газоблок в строительстве, тогда вам следует узнать о нём немного больше. Что бы окончательно убедится, что газоблок при возведении стен выгоден и практичен. Это ячеистый бетон, который способен выдерживать сильные морозы, держать тепло. И имеет класс прочности В, что соответствует всем нужным стандартам и нормам. А различные размеры и толщина блоков позволят построить тёплый и при минимуме затрат дом.
При строительстве дома из газоблока следует учитывать такие факторы:
1. Лёгкость материала, что даёт возможность быстрее и строить
2. Газоблок кладут на клеевые смеси, что ускорит работу, и не будет толстых швов, что позволит делать ряды идеально ровными
3. Из за того, что швы тонкие, дом будет более тёплый, не будет поступать холодный воздух. Ведь швы это проводники, особенно холодного воздуха
4. Дома из газоблока, не смотря на взгляды скептиков, не нуждаются в дополнительном утеплении
5. Газоблок сам по себе не поддаётся преждевременному разрушению, грибкам и гнеению
6. Минимальная нагрузки на сам фундамент, за счёт небольшого веса газоблока
7. Если сравнивать с кирпичом, то расход на материалы и смеси, при строительстве дома из газоблока будет меньше.
читать дальше...
