12 мая 2015
Сравнение газобетона и кирпича
Что такое газоблок
Газоблок или газобетон изготавливают из кварцевого песка, извести, газообразующих добавок, а так же цемента. Ширина блока зависит от завода производителя. И предназначения газоблоков. Это могут быть перегородочные блоки шириной 75мм. Или же стеновые. В зависимости от плотности газоблоков, их можно использовать при возведении коттеджей высотой в 2 или 3 этажа. Газоблоки имеют свои плюсы:
читать дальше
