28 мая 2015
Газоблок Аэрок или Стоунлайт
Газоблок Аэрок
Газоблок Аэрок производится на двух заводах в Украине. В городе Березань и в городе Обухов. Газоблок Аэрок смело можно назвать одним из лидеров на рынке газобетонных изделий. С 2006 года до нашего времени завод постоянно заявляет о себе. Выпуская блоки различных размеров и типов для удобства при постройке объектов. Завод выпускающий газоблок Аэрок так же предлагает U блоки, перегородочные и стеновые. А так же армированные изделия, и теплоизоляционные. И конечно, сопутствующую продукцию: инструменты и клеевые смеси. Газобетонные блоки, которые предлагает данный производитель отличаются по размерам и плотности. Что позволяет, например, сохранить площадь, используя специальные перегородочные блоки.
Газоблок Стоунлайт
Газоблок Стоунлайт на рынке стройматериалов не так давно. Но уже смог о себе заявить. Ведь завод, который находится в городе Бровары, производятся по немецкой технологии. А контроль за качеством данной продукции сохраняется на постоянной основе. Мы знаем, что немцы очень скрупулёзно относятся к вопросам, касающихся качества продукции, или же точности геометрии, конкретно по данной продукции. Есть несколько видов продукции, которые выпускает завод Стоунлайт:
1. Газоблок паз/гребень, предназначающийся для несущих стен конструкции
2. Газоблок Стоунлайт гладкий используется при возведении несущих конструкций, перегородочных стен, перемычек или же перекрытий
3. Газоблок перегородочный, для не несущих стен
4. U блоки
5. Инструменты и клей
читать дальше...
